Stralen deurframes
RE: Stralen deurframes
Hey mensen,
Heb gisteren de deurframes ontdaan van de skins en ben er achter gekomen dat de deurbodems rot zijn.... :(
Kan ik de frames laten stralen zonder dat ze kromtrekken?
groeten,
Sjoerd
Hey sjoerd,
Volgens mij moet het andersom zijn dat je de skins van het deurframe hebt ontdaan ;)maakt ook niet uit.
De deurbodems zijn rot zeg je, deze kan je toch vervangen? is het deurframe dan ook rot.
Veel stabiliteit zal het deurframe niet meer hebben dan, ik denk dat het beter is dat je navraagt wat het stralen kost van het frame, replacement skin, en dan nog de bodem van de deur. Beter denk ik dat je dan uitziet naar andere deuren.
Eeuh, de 'bodem' van de deur is de onderkant van het frame. ik heb al nieuwe skins liggen, dus daarom wil ik die frames laten stralen, plaatjes erin lassen en skin erop zetten, vandaar.
Heeft iemand ervaring met het stralen van de deurframes?
Ja, en dat gaat prima als er niet te hard gestraald wordt. Laten stralen zonder de deurplaten is een goed idee om alle roest weg te krijgen. Repareren van de onderkant van het frame kan vrij simpel met het inlassen van plaatjes, als het niet al tever heen is. Dan wordt het al iets lastiger om nette plaatjes te vormen.
De onderkant van de deur heeft genoeg sterkte. Ik heb ze ook gestraald.
Zijn de bodem ook los te krijgen, als reparatiestuk ofzo?
Houd er rekening mee dat heet geen rechte lijn is, dus niet de hele lengte in 1x maken.
Niet zover ik weet...
Ik had idd al opgemerkt dat ie niet uit 1 lijn bestond. :P
bedankt voor de reacties :D
Er zitten een paar randjes in en wat gaatjes. Als de boel niet al te rot is, kan je daar best wat op maat knippen en vormen. Het moet wel een beetje een uitdaging zijn toch.
