zie dus:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 0552#90552
en:
http://www.straal-totaal.nl/
zie dus:
en:
regio amsterdam, ga je dus je Van laten plaatwerken en spuiten...
ik PM je...
Als je de Mini kaal wil hebben dmv pyrolyse wordt alle lak, tectyl en kit vervrand. Daarna moet de auto nagestraald worden, om alles te verwijderen.
Alleen stralen zijn de meningen over verdeeld. Als je dit laat doen bij iemand die weet wat hij doet (dun plaatwerk), zal je geen vervorming hebben.
Zoek eens, er is genoeg geschreven over stralen.
Waar laat je hem plaatwerken?
Wouter
Ik laat hem plaatwerken bij een plaatselijke schadehersteller die ik ken via de normale garage. Ik ken hem via mijn schoonmoeder welke bij de normale garage werkzaam is. De schadehersteller doet dit als stopwerk en gelukkig voor mij éénmalig
Het nadeel van pyrolyse is wel dat je verf er overal af brandt of niet? Je kunt niet op alle plaatsen weer verf terug krijgen! Denk aan holle ruimte's enz. enz...
Als het goed is heb je de holle ruimtes al open. Voordat je hem wegbrengt, haal je de dorpels en neus er al af. Alle holle ruimtes heb je dan wel gehad. holle ruimtes als a- en b-stijlen kun je daarna weer prima behandelen.
cheers,
Wouter
Maarin aan de binnenkant van je dakgoot, bij de achtergordels, kokerbalk onder je kap... Je moet het goed kunnen tectyleren.
Maar in hoeverren brandt de lak weg? Ook tussen dubbele platen? (bij puntlassen..)
Ik denk dat 'af-fabriek' op de meeste plaatsen die je niet ziet al schrikbarend weinig lak zat.
Alle holle ruimten gewoon goed behandelen met Fertan o.i.d. is altijd een goed advies.
M.i. kan er dan ook weinig fout gaan.
Met ML-tectyl en zo'n slang kom je een heel eind.
Tsja, dat is altijd een probleem. Tenzij je alle panelen losboort en de auto weer opnieuw opbouwt weet je 100% zeker dat je niets aan roest mist.
Wouter
RE: Stralen vs Pyrolise...
Ingediend door mini-rulez op ma, 04-10-2004 12:45
Haai forumers,
Mijn Van is geschorst voor de restauratie, een afspraak bij de plaatwerker is gemaakt. "Gelukkig" kan ik pas eind april terecht dus tijd zat om de Van te demonteren en te sparen. De plaatwerker wil de Mini helemaal kaal aangeleverd krijgen. Wat is wijsheid om te doen? Stralen of schuren met de hand of pyrolise (was laatst iets over op de list), of een combinatie van die dingen? En hoe zit het met de grote oppervlakten zoals deuren, achterschermen en dak? Moet ik bang zijn voor vervormingen en deuken of valt dat wel mee. Iemand ervaringen, tips, adressen (omgeving Amsterdam, Almere, 't Gooi) en weblinks....?
