Strippen oké, maar dan
RE: Strippen oké, maar dan
Een auto uit elkaar halen gaat me goed af, maar ik ben (nu al) bang dat het terug in elkaar zetten niet zo makkelijk wordt, ondanks dat ik bij elk onderdeel erop gezet heb wat het is.
Is zo'n owners manual, of automotive guide van bijvoorbeeld Haynes nou dé oplossing??
maw. heeft zo'n boek nut, of heb je zoiets absoluut niet nodig en is het centenverspillerij??
denk dat ik niet de enige ben met zo'n vraag, maar vond het nergens.
Bedankt, Rob
zo'n boek is echt wel handig !!
Ik heb Mini Restoration Manual en ik vind dat ik daar toch al HEEL veel heb in gevonden en zo en dat ik er al VEEL meer van weet dan dat ik eraan begon.
Ik raad het ZEKER niet af :P
zo'n boek is zeker een anrader, maar je moet wel weten wat je uitmekaar gehaald hebt en hoe e.e.a. werkt en wat de verdinding tussen elk onderdeel is...
m.a.w. waar ben je aan begonnen? klinkt bot, maar zo is het niet bedoeld. een auto demonteren is geen enkel probleem dat heb je gemerkt, maar het in elkaar zetten is andere koek, alles moet op elkaar afgesteld worden en alles met het juiste moment vastgeschroeft. als je bij 10 onderdelen die opelkaar aansluiten zoals afstelling van ontsteking en kleppen een minimale afwijking krijgt heb je aan het eind van de rit een grote afwijking, dus veel moeite om alles werkent te krijgen.
heb je foto's genomen van hoe e.e.a. in elkaar zat?
het opbouwen hoeft niet een groot probleem te zijn, maar kijk goed rond, bekijk andermans mini hoe alles aan elkaar hangt. zoek naar een boek met duidelijke foto's en stel bij twijfel vragen voordat e.e.a. scheef in elkaar zit...
Absoluut mee eens dat een boek zeker zin heeft. Ik gebruik boeken nu niet zoveel meer, maar af en toe, al is het alleen maar om een aanhaal moment op te zoeken, komt het best van pas.
Draai bouten en moeren ook zoveel mogelijk weer terug als je een onderdeel eraf gehaald hebt.
Wouter
Wederom bedankt voor de snelle reacties.
Ik heb alleen de carosserie gestript, het motorgedeelte laat ik door een monteur eruit halen en nakijken (niet noodzakelijk in die volgorde).
Ook heb ik overal voor en na foto's van gemaakt zodat ik later precies kan zien hoe eea aan elkaar zat.
Waar kan ik zo'n boek halen??
Bestellen op Internet of bij een boekhandel, m.b.v. het ISBN-nummer (zie de boekenlijst).
of uit de clubwinkel...
sowieso is bestellen direct bij haynes.co.uk goedkoper dan in NL.
Cheers,
Wouter
Heeft de clubwinkel die nog dan? :? Hij staat in elk geval niet in de online shop.
Geen idee, net Davy gevraagd. Er moet bijvoorbeeld ook clubkleding zijn, maar die staat ook niet in de online clubwinkel...
Wouter
ga eens naar autohart op de boschdijk in eindhoven, die heeft e.e.a. wel staan...
.. of Damen en Kroes in Boxtel .. garage met een grote boekenplank
