Vervang je ghaskabel maar. Is een bekend probleem. Iig voor mij. Heb hetzelfde gehad en vervangen ff uitgesteld ivm tijdgebrek. Ston ik in R'dam met een bebroken gaskabel. Knoopje erin gelegd bij de carb en gaan.
Is wel lastig rijden op een b-weg terwijl je gas op 100km/h blijft 'hangen'
RE: stroef gasgeven
Ingediend door ken23 op wo, 16-04-2003 22:46
Ik heb een probleem met mijn gaspedaal/kabel. Dit gaat vrij stroef. Ik heb vandaag mijn gaskabel losgemaakt bij de carberateur en hier wat smeerolie in laten lopen. Ik heb de kabel een half uurtje vertikaal gehouden om de olie de kans te geven om helemaal beneden te komen. Dit had geen invloed. Weet iemand waar dit probleem aan kan liggen. Is het misschien verstandig om de kabel te vervangen (ook al ziet deze er nog vrij goed uit) of zijn er andere oorzaken???
please help
