Marcel,
Dan heb je kans dat je de dynamo weer stuk hebt gemaakt. Je moet bij draaiende motor nooit de accuklem losnemen. Als je dat doet denkt de spanningsregelaar namelijk dat de acuu erg leeg is en probeert hij maximaal te laden waardoor de spanningsregelaar stuk gaat.
Als je een dynamo wil controleren moet je met je volt meter moet je op de accuklemmen meten en de 13.8 is dikke prima.
RE: stroom dingetje
Ingediend door minimarcel op do, 11-10-2018 15:19
vraagje hoe kan dit ?
op Batavia weekend strande mijn mini pickup met een stroom probleem
hij gaf 8,5 volt op de dynamo
das te weinig
vorige week maar eens een nieuwe er op gezet
nu het volgende:
met de oude dynamo er nog op en ik pak de plus los van de accu dan slaat hij af
nu met een nieuwe dynamo er op en ik pak de plus los slaat hij weer af
de nieuwe geeft 13,8
