Stroom storing
RE: Stroom storing
Wie o wie kan mij verder helpen met het opsporen van een stroomstoring van mijn mini 1300 uit het jaar 1978.
De richtingaanwijzers aan voorkant//zijkant branden heel zwak als ik links of recht inschakel.
Het vreemde is als ik het alarm aanzet werken ze wel goed rondom.
Vreemd is ook als ik een lichtsein geef grootlicht of op de claxon druk springt de toerenteller ook heen en weer.
RE: Stroom storing
Klinkt als een massa probleem. Check alle massapunten even of ze schoon zijn, ingevet en goed vastzitten.
RE: Stroom storing
Massa-probleempje ?
Controleer je massa-kabel langs de hondenbot eens.
Van je knipperlichten vat ik niet helemaal, ook massa ? Achter knipperen ze wel gewoon goed ?
RE: Stroom storing
JosCM schreef:
Massa-probleempje ?
Heb bij accu de min aansluiting aan bijde kanten goed schoongemaakt en weer goed vast teruggemonteerd. dit gaf geen verandering.
Bij hondenbod? is dit de beugel met een rondrubber die vast zit aan motorblok en framewerk auto. Zie hier een gevlochten kabel zitten die ik wel kan rondbewegen op het bod.
Zal deze losdraaien en er een ring tussen zetten zodat ik de gevlochten min kabel strakker kan vastzetten, kan deze nu niet vaster draaien.
Laat je weten of dit geholpen heeft.
Is er ook iets wat je er op kan smeren wat de verbinding beter versterkt.
RE: Stroom storing
Dankje ga dit allemaal even nalopen van weekend.
Welk smeersel bedoel je.?
Hou je op de hoogte
RE: Stroom storing
Als je de massakabel bij het hondenbot kan verdraaien, maakt ie zeker geen kontakt.
De vlakken die kontakt moeten maken opschuren, en in de zuurvrije vaseline zetten. Dit versterkt niet de verbinding, maar gaat corrosie tegen. :)
Je zou er ook een gekartelde veerring tussen kunnen doen.
