Stroomuitval tijdens rijden
RE: Stroomuitval tijdens rijden
Beste mede-Miniliefhebbers,
Afgelopen week tijdens het rijden viel, nadat ik over een kleine hobbel reed, plots de accuspanning weg. Het metertje in het dashboard gaf geen uitslag meer en de verlichting en radio vielen ook uit. Verwoede startpogingen waren tevergeefs, nul reactie.
Het is een Mini 1000 uit 1979.
Iemand ideeën, ervaringen of tips? Ik hoor het graag!
Als het direct na het rijden over een hobbel gebeurde ligt het waarschijnlijk aan een slechte massa. Controleer dus goed de massa verbinding van de accu en het motorblok.
Begin maar bij de accu. Het kabeloog aan de plus pool en het kabel oog aan de min pool. Zit er een wat los?
Het is ook goed mogelijk dat het korte kabeltje van de min pool los is geraakt van de bodem van de kofferbak. Soms is de draad uit het oogje waar de bout doorheen zit.
Probleem opgelost! Er was een kabel losgeschoten door de klap. Met een spanningszoeker gevonden waar het probleem zat. Bedankt voor de hulp!
