door het draaiten van die pen kan je je onsteking afstellen,
steeds een stukje draaien en proberen te starten, als je wagentje dan aanslaat, dan moet je de onsteking afstellen met een stroboscooplamp...
Ingediend door Qazwsx op zo, 14-03-2004 23:38
Sloop ik niks dan als die niet helemaal goed staat?
Als je de timing van de distributie goed heb dan sloop je in principe nix, maar als je bij het starten te vaak een backfire-ing hebt is niet echt aan te bevelen. Kijk ook ff naar de ontstekings volgorder, zou in pricipe weinig verkeerd kunnen gaan (BDP -----> ontsteking -----> in en uitlaatkleppen dicht -----> dan zou ie moeten starten)
Suc6
RE: Stroomverdeler monteren
Ingediend door Qazwsx op zo, 14-03-2004 19:30
Ik heb pas heel mn motor uit elkaar gehaalt(mayfair 1000 uit 1987) dus ook de stroomverdeler er af. Nu ben ik hem weer aan elkaar aan het zetten maar ik kom er even niet uit met de stroomverdeler, omdat deze in elke positie gedraaid en vast gezet kan worden. Ik heb zo'n reparatie gids maar daar staat dat ik merktekens had moeten maken, dat heb ik dus niet gedaan
Dus in welke positie moet de stroomverdeler gemonteerd worden. de as heb ik wel volgens het boekje gemonteerd met cil 1(dat is toch de 1e vanaf de distibutie ketting) in het Bdp.
Het lijkt mij dat dit vrij nauw komt.
