Over spuiten en ontroesten is al veel geschreven, gebruik de zoekfunctie eens.
Waarschijnlijk is het het frontpaneel rot. Daar zijn ook hoeken van te krijgen, maar beter is het geheel te vervangen, samen met voorscherm.
Cheers,
Wouter
RE: stukje voorscherm - linkerspatscherm?
Ingediend door Fazerray op zo, 04-07-2004 22:25
Al een tijdje zit ik met het volgende probleem; net onder mijn linkerkoplamp zit een stukje plaatwerk( ongeveer 10 bij 5 cm) wat aardig aan het roesten is.(de verf brokkelt eraf)
Ik weet alleen niet of dit losse stukje te koop is.
Het zit precies tussen het spatscherm en het voorscherm in.(digitale camera helaas niet aanwezig)
Waar zit het nou vast?
Ik zit eraan te denken om mijn mini over te spuiten en al het plaatwerk wat eventueel rot is zelf te vervangen.
Wat zijn de voorbereidngen als je nieuw en/of bestaand plaatwerk wil laten spuiten?
Wat kun je zelf doen?
