stukke kathalysator en injectie-afstelling
RE: stukke kathalysator en injectie-afstelling
Hallo mensen,
Mijn kathalysator is stuk (dwz er zijn al een aantal flinke brokken via de uitlaat naar buiten gekomen).
Heeft dit invloed op de ECU van m'n 1.3i? Ik probeer 'm namelijk al een tijd goed te krijgen, maar wil de kat nog niet vervangen totdat ik zeker weet dat hij niet weer op 3 cylinders loopt (dat is de oorzaak van het wegsmelten van de kat in the first place).
Maakt het uit voor bijvoorbeeld de lambda sensor? Die zit toch -voor- de kat?
Groeten,
Jurriaan
Ik denk niet dat dat uitmaakt, de lambda-sonde zit inderdaad een heel eind voor de kat.
.. weet je zeker dat die stukken van de catalysator / katalysator zijn ? en niet van de demper zelf bijvoorbeeld ?
je kunt voor testdoeleinden de kat er tussenuit halen (in principe hoeft die er alleen voor de APK op te zitten).
Voor de ECU maakt het niet uit, maar kan je hem er niet tijdelijke helemaal tussenuit halen, bij mij was de cat na het wegsmelten helemaal verstopt, en dan loopt hij dus ook niet lekker.
