stuur knakt 1 keer in rechte stand
RE: stuur knakt 1 keer in rechte stand
hallo
heeft iemand toevallig ervaring met
dat het stuurhuis knakt (net of i over 1 tandje draait)
ik kreeg dat in een keer en hij knakt ook alleen als
er veel spanning op komt, BV: met in en uit parkeren
en na onderzoek heb ik het idee dat het in het stuurhuis zit.
is dit te reviseren of moet er dan gewoon een nieuwe onder.
heeft anders iemand een tekening hoe het van binnen
allemaal zit zodat ik dat na kan kijken
gr manuel
Geen kineet misschien?
ook in bochten en dan vooral als je gas geeft?
mijn stuur stang zit rechtstreeks op mijn
stuurhuis zit geen ohmekneet tussen
net nog verder bezig geweest maar het zit echt in het stuurhuis
gr manuel
Ik bedoel de kruiskoppelingen bij je wielen en niet aan je stuurhuis(zit bij het stuurhuis ook een kruiskoppeling??),als dat zo is is het die misschien wel.
Als dat knakken echt in je stuurhuis zit, is dat kort gezegd het begin van het einde. Waarschijnlijk is een tand van de tandheugel beschadigd/afgebroken.
Bij mij werd het steeds erger tot het moment dat het stuur een halve slag gedraaid kon worden zonder dat de wielen bewogen.
Enige oplossing: vervangen.
ja daar zat ik ook al aan te denken
maar ik dacht mischien is er wel iets dat gesteld
of vervangen kon/moet worden.
maar dan gaat er morgen gewoon een nieuwe onder
en dan laat ik hem dinsdag ff uitlijnen
gr en bedankt
heb je toevallig een stuurverlager? (zo'n extra beugeltje) Bij montage wordt wel eens vergeten dat het stuurhuis ook een beetje gedraaid moet worden. Misschien dat dat voor de problemen zorgt?
heeee we zijn er gisteren weer mee bezig geweest
en we hadden het stuurhuis er bijna onder uit
en toen bedachten we ons ineens we zullen is een andere
sturstang proberen en inderdaat de knak is weg
tandjes in de stuurstag onder bij het stuur huis
waren ver weg gesleten
ik denk inderdaat dat dit door de stuurverlager
komt en denk dat voorige eigennaar vergeten is
het stuurhuis te kantelen
nu is het wel gebeurt en stuurt hij weer perfekt
bedankt voor alle hulp via dit forum
groetjes manuel
deze kan dicht
dankje
gr manuel
