Stuur met airbag vervangen??
RE: Stuur met airbag vervangen??
Wat ik me eigenlijk afvraag. Als een Mini standaard is uitgerust met een airbag in het stuur, mag je deze dan vervangen door eentje zonder airbag (bijvb een Motolita)?
Hoe zit dat met de apk? Kijken zij daar naar?
Heb het APK regelgeving document even vluchtig doorzocht en kon niks vinden over een airbag. De regel is echter wel dat als iets in een auto zit het moet werken. Als je airbag er dus niet meer in zit, dan hoeft deze dus ook neit meer te werken.
Let op: Ik kan fout zitten, deze info berust puur op wat ik in 5 min vond uit het APK regelgeving document.
http://www.apk-oke.nl/apk-oke-keuringen/APK-tips
Scrol naar beneden naar veiligheid
Let op Snelheidsmeter MOET wel werken voor de politie
Thanks, ik zie dat het airbaglampje moet werken, maar de airbag er niet in hoeft te zitten. Moet wel worden aangetekend in het rapport.
Vraag me af waarom het lampje moet werken als de plofzak er niet in zit. Beetje vreemd toch?
Dat staat er niet Het Lampje mag blijven branden Maar dat hoef niet Dan staat er dat er geen airbag aanwezig hoef te zijn Maar DAT word aangegeven in het rapport Dit kan voor de verzekering zijn
Je kan inderdaad het stuur vervangen voor een stuur zonder airbag, bij mijn weten is Wood&Pickett de enige die een passende stuurnaaf levert voor een airbag Mini.
Ik zou de stekker van de airbag ECU ook maar loshalen om te voorkomen dat je airbag lampje blijft branden.
Als de airbag verwijderd is werken ook de gordelspanners niet meer, tenzij je een vervangingsweerstand monteert op de plaats van de stuurairbag.
Let wel: EERST de accu loskoppelen en minimaal enkele minuten wachten voordat je gaat werken aan de airbag/stuur/gordels/ECU !
Bedankt voor jullie reactie.... Nog maar eens goed over nadenken. Ik vind die Motolita sturen (hout met metalen spaken) erg mooi.
Hoi, ik heb in mijn Downton Sport40 Mini uit 1999 al ruim 7 jaar met een airbag conversion zitten. Totaal geen problemen met wat dan ook, gewoon doen maar deze conversion is wel duur. d:)b
