Stuur recht, maar wieltjes scheef
RE: Stuur recht, maar wieltjes scheef
hallo allemaal,
enige tijd geleden ben ik met mijn mini bij iemand achterop gereden.
Eengrote ford scorpio was het, hij had abs en ikke niet, zullen we maar zeggen.
Ben ook echt recht van achter er op gereden, bumper/bumper.
Gelukkig alleen koplamp, grill, knipperlicht kapot en een kleine deuk in motorkap.
Nu ben ik er mee bezig om de mini weer in orde te maken, alles weer nieuw erop gezet.
Nu blijkt dat als het stuur recht staat de wielen iets naar links staan en dan de ene iets meer dan de andere.
Tijdens het rijden merk ik niets aan het sturen.
Wat is hier aan de hand? En wat is de oplossing?
Uitlijnen?
alvast bedankt weer
Als je naar links of rechts stuurt heeft het buitenste wiel altijd een grotere draaicircel.
Dus het binnenste wiel zal ten opzichte van het buitenste wiel verder naar binnen staan. (en anders om) Dit is heel normaal.
Om je stuur recht te zetten kan je het stuur van de stuurstang loshalen (wielen rechtzetten) en dan het stuur recht terug zetten.
Om te controleren of er geen verschil in de stand tussen linker/rechterwiel te controleren kan je deze voor de zekerheid laten uitlijnen.
De kosten zijn het niet.
Inderdaad even laten uitlijnen, dan weet je zeker dat de voorwielen weer ' recht' staan. Ik heb het afgelopen weekend laten doen en voor een tientje of 3 moet dat wel lukken.
Zal ik morgen als eerste eens gaan proberen
De manier die Martin beschrijft is wat budget...
Als je te veel uitspoor \\ / hebt zullen je wielen snel gaan slijten...
Uitlijnen dus.
