Stuur staat scheef na glij partij
RE: Stuur staat scheef na glij partij
Heb ik 2 weken geleden de mini nieuwe camber stangen gegeven(verstelbaar), de auto laten uitlijnen en balanceren.
En dit omdat bij 80 t/m 90 km p.u het stuur behoorlijk trilt. :x
Nu gaat mevrouw gisteren met die sneeuw iets te hard door de bocht.. 15 cm van een dikke eik.
Behoorlijk geschrokken :'( , maar nu staat het stuur 45 graden schuin?????
en de auto spoort goed, en de tril is er ook nog.
Hoe kan ik dit alles oplossen,. :?
michiel
Zoek even op stuur en scheef, dan vind je misschien al wat opties.
gaat de auto wel rechtdoor? mischien stuurstang krom, of mischien toch iets met je camber stangen
Kan de stuurstang dan krom komen te staan door een bocht? Lijkt me niet toch?
srry niet goed gelezen, kan zijn dattie tegen een rand aan is gekomen
Kijk eens of de stuurhuis boutjes nog vast zitten.. zo niet dan naar de uitlijner en de boutjes vaster zetten bij het uitlijnen...
Niet al te vast anders vervormd je stuurhuis en gaat hij zwaar sturen...
stuurstangen zijn nog recht?
Stoor staat gewoon iets gedraaid naar rechts.
Ga het mofgen na laten kijken bij de banden(uitlijner)specialist.
Ik laat het jullie weten.
maar wat die tril nou is weet ik ook niet, hij deed het zelfs na uitlijnen en balanceren :?
Bingo,
Stuur staat weer recht, en auto trekt ook minder.
Ben naar de uitlijn bank geweest,En ja er is ergens iets goed fout gegaan.
We hebben niets kunnen vinden dat krom is maar dat er iets mis was dat wisten we al.
Alles opnieuw uitgelijnd en het was weer goed.
:D
Moet wel zeggen dat de wielen aan beide kanten goed in de min stonden.
Blij dat ik er verstelbare cambers op heb zitten,.
Bedankt allemaal.
michiel
