stuuras losmaken
RE: stuuras losmaken
ik wil dus die as waar m'n stuur en pinkers etc. aanhangen losmaken van het stuurhuis maar na succesvol losdraaien van de betreffende bouten En ondanks het gebruik van een BFH wil dat kreng nog steeds niet lossen => HELP
ik heb ook al overdosissen kruipolie gebruikt en de mof die over de 'input' van het stuurhuis verhit, alsook met spieen en koevoet het zootje proberen los te wrikken, allemaal zonder succes
alvast bedankt
Marcus
Ik vraag het toch maar even maar heb je het boutje helemaal omderaan bij de bodem ook los?
ja, die is eruit. ohja, als ik die klem met een spietje openwrik geeft dzt ook niets.
hmmm, lastig.... Ik heb me daarom rot gelachen toen ik erachter kwam, nadat ik een natte rug had, dat dat boutje er ook uit moest.
maar daarna ging hij er vlotjes af?
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/st ... column.gif
boutje 4 .. verwijderen, dus, niet alleen losmaken, anders kun je slaan wat je wilt .. er zit een uitsparing in de spiebanen van het stuurhuis waar het boutje doorheen gaat.
als je je stuur weghaalt en de moer terugzet met daaronder een hele grote bahco ofzo kun je daar flink tegenaan slaan (wel opletten dat je de draad van die stuurmoer niet beschadigt) .. zo heb ik die van mijn Van los moeten slaan.
Heb je (op Theo's foto) boutje 5 ook losgekregen? Das een antidiefstalboutje en is wat lastiger (maar is wel mogelijk) los te krijgen...
Toen inderdaad nummer 4 eruit was was het een "piece-a-cake" zegmaar
