Stuurhuis kapot
RE: Stuurhuis kapot
Ik start vanmorgen mijn auto ik rijd weg.. opeens een knoep in het stuur.
Ik dacht.. hmm dat is niet goed..
Ik moest vandaag toch al even naar de garage dus dat kwam dan wel weer goed uit.
Maargoed.. tijdens het rijden ook hele tijd speling in het stuur en het voelde nou niet echt fijn :(
Vanmiddag dus naar de garage gegaan en gevraagd wat het kan zijn.
Ze wisten het dus gelijk al..
Ik kon niet meer met de auto rijden en nu gaan ze hem maken..
Iemand idee wat dat gaat kosten????
RE: Stuurhuis kapot
is het echt je stuurhuis.. niet toevallig de tanden onderop de stang (die tussen je pedalen op je stuurhuis zit)
Als het wel je stuurhuis is. Ik heb deze een x vervangen. 2 uurtjes over gedaan.
- subframe lostmaken (boven en onder)
- Stuur compleet verwijderen
- U beugels losmaken
- Stuurkogels losmaken (met hulp van fuseesplitter)
Daarna had ik net genoeg ruimte om het stuurhuis tussen de body weg te halen.
Andere er weer onder geschoven en alle in omgekeerde volgorde weer gemonteerd.
Als het je stuurstang is:
beugel onderop de stang losmaken
kapje van stuur eruit
grote centrale moer lostmaken..
Je schuift het geheel dan van elkaar af en je houdt alleen de stang over. Deze kan je vervolgens (met wat kracht) van het stuurhuis trekken.
Nieuwe erop en alles in omgekeerde volgorde weer monteren..
Als je een beetje handig bent (net als ik ook een beetje handig ben) dan is dit iets dat je prima zelf kan
ps: ik zie nu de laatste zin pas :|
je vraagt naar de kosten.. ik zou vantevoren even vragen.. om verassingen achteraf te voorkomen
RE: Stuurhuis kapot
Ik vind het een vreemd iets dat ineens je stuurhuis stuk is, kan op denduur wel speling in komen maar in één klap stuk? Wat wel kan zijn zoals Jaap zei de tandjes op het stuurhuis voor de koppeling met de stuurstang versleten zijn. Wat ik vermoed is dat die koppeling niet meer goed is en misschien op te lossen door het klem schoefje (onder aan je stuurstang) vaster te draaien (afhankelijk hoe erg de tandjes er aan toe zijn).
RE: Stuurhuis kapot
Een stuurhuis in twee uur vervangen vind ik knap, doe ik je niet snel na met het blok er nog in.
RE: Stuurhuis kapot
Dennis..
Is toch echt de tijd die we erover gedaan hebben .Met idd blok er nog in..
RE: Stuurhuis kapot
Aha, het woordje we is erbij gekomen ;)
Die wel eens een hele dag aan het knoeien is geweest...in zijn eentje...,
Maar on-topic, weet de topicstarter nu al wat het daadwerkelijk is, want klakkeloos aannemen dat het stuurhuis kapot is vind ik nogal wat.
RE: Stuurhuis kapot
hehe .. ja
hulp gehad bij het er weer onder zetten..
Ik ben ook wel benieuwd naar de reactie van de TS
RE: Stuurhuis kapot
Heeey jongens...
bedankt van jullie reactie...
Ik ben ermee naar garage geweest, waar hij nog steeds is en daar zeiden ze tegen mij dat het het stuurhuis was.. dus ja.. dat geloof ik dan wel hé:)
En als ik het zelf moet maken komt er ook niks van terecht denk hahaha
dus ja.. dan maar even naar de garage;),dan weet ik zeker dat het goed komt;)
RE: Stuurhuis kapot
Bij een vriend van me zaten de U bouten niet goed vast. Als hij snel stuurde schoof zn stuurhuis heen en weer zonder dat hij een bocht maakte zeg maar... Dat was tricky rijden. :) Leek ook op een kapot stuurhuis, maar was enkel aandraaien van de u bouten... d:)b
