Stuurhuis probleem
RE: Stuurhuis probleem
Heb een probleem allereerst was het stuurhuis defect van onze mini.Nadat we een 2dehandse en goede gekocht hebben hebben we die na veel pijn en moeite er vandaag onder gehangen..
Maar nu is het probleem wanneer we gaan rijden kan je het stuur nog steeds vrij bewegen voordat de wielen bewegen en de wielen gaan nu naar buiten staan als je gaat rijden.
Is dit nu een kwestie van de stangen langer maken zodat de wielen meer naar binnen komen of is er iets anders defect..
Want als je hem opkrikt en dan aan het stuurdraait gaat alles perfect...
je moet hem uit laten lijnen, dan stuurt ie recht...
verder zou ik meteen de 2 stuurkogels aan het einde van het stuurhuis vernieuwen...
jah maar hoe moet ik hem uit laten lijnen is nu niet mee te rijden...Kan ik zelf die stangen niet afstellen zodat de wielen in iedergeval niet meer naar buiten komen te staan...
Gewoon de wielen op het oog uitlijnen. Je kunt je schermen als referentie nemen en dan op naar de uitlijner.
En zal dat het probleem dan gewoon zijn,want zodra je vooruit rijd gaan de wielen naar buiten toe.Als je de wielen en stuur wel recht zet staan ze wel iets naar buiten toe ...
Dus als ik ze naar binnen doe de wielen heb je kans dat het opgelost is Ofniet...
En wat kan het zijn waardoor me stuur nog steeds beetje vrije slag hebt.Gewoon die binnekant van het asje kapot meschien.
niemand met nog meer suggesties van wat het zou kunnen zijn of zeker weten gewoon uitlijnen
## zou je hier:
"Maar nu is het probleem wanneer we gaan rijden kan je het stuur nog steeds vrij bewegen voordat de wielen bewegen en de wielen gaan nu naar buiten staan als je gaat rijden. "
niet wat meer over kunnen zeggen?
als ik dat lees staat er: wanneer de auto met de wielen op de grond staat, kan ik het stuur bewegen ZONDER dat de wielen meebewegen..
hoever kun je het stuurwiel verdraaien (1 cm.?) voordat de wielen meebewegen?
en ik lees: als je de auto naar voren duwt gaat het linker voorwiel naar links staan en het rechter naar rechts.
dus wat info is misschien een idee?
naja we hebben dus een nieuw stuurhuis naja 2dehands gekocht die goed was,Die eronder gehangen alles dicht gebouwd en toen we wouden rijden ging het rechterwiel naar rechts en het linker wiel naar links...
Is dit dus een kwestie van uitlijnen of is er meer aan de hand
## ik wil je [i:2u1yvhk1]niet[/i:2u1yvhk1] beledigen, maar krijg het gevoel dat je niet goed weet waar je mee bezig bent...
voor een veiligheids-relevant onderdeel als de besturing is dat niet gunstig.
nou je hoeft om mij geen zorgen te maken heb meerdere autos compleet uit elkaar gehad en perfect in elkaar gezet...Dit is enkelt de 1ste keer dat ik aan een mini sleutel..Maar we hebben vanmiddag geprobeert uit te lijnen maar dat hielp niet...
Nu kwamen we er ook achter dat het binnenwerk van de tandjes van het stuur zelf ook naar zn grootje is en dus ook moet vervangne worden..
Maar wanneer we dus achteruit rijden dan gaan de wielen ook schuin staan,Dus bovenkant naar binnen en onder kant naar buiten.En vooruit andersom...Wederom gaat het de wielen heel raar doen...
Dus is het zoals Metrodriver al zegt(en begrijpt zoals ik het ook begrijp uit jouw verhaal) dat je stuurhuis toch niet helemaal goed is.
Of je hebt de bout onder aan de stuur kolom niet goed aangedraaid(of de bout is ingesleten.
Voorlopig niet gaan rijden dus.
Is niet een kwestie van uitlijnen om het goed te krijgen...
jah naja dat rondsel van het stuur is dus inderdaad versleten aan de binnenkant en kan het daar dan aan liggen
Vermoed van wel...
Rene schreef:
Vermoed van wel...
## dat de wielen scheefstaan?
imho eerder dat je het stuur kunt draaien zonder dat de wielen reageren.
tussen de wielen en het 'steering rack' zitten toch alleen verstelbare stuurstangen en kogelgewrichten?
als je van die stangen de lengte niet verandert, en het nieuwe stuurhuis is identiek (afmetingen) aan het oude, dan moet er nauwelijks verschil in wielstand zijn tussen 'voor' en 'na' de transplantatie.
kan het stuurhuis overigens verkeerd gemonteerd worden (ondersteboven b.v.)?
Nee dat kan niet, gezien de positie van het stuurasje.
Als je het stuur iets kan draaien zondat dat de wielen bewegen is er iets met de overbrenging aan de hand.
De mogelijkheid is dat de spiebanen in de stuurkolom slecht zijn. Of dat de overbrenging van het rondsel in het stuurhuis niet goed is. Maar die sluit ik op dit moment uit eerlijk gezegd.
naja heb dus vorige week nog effe wat geprobeerd op zondag maar dat binnenste gedeelte van je stuurkolom is dus ook versleten ben nu bezig met dat onderdeel zoeken die er dan zaterdag op zetten en dan opnieuw af proberen te stellen want je kan eigelijk niks fout dus aan zn stuurhuis erop zetten ...
wat ik raar vind is dat beide wielen naar buiten gaan als de mini vooruit gaat!!??.Ookal is het stuurhuis versleten kan dit normaal niet gebeuren. zijn de kogelgevrichten aan het stuurhuis versleten? dan kan het wel een beetje maar niet veel. je moet dit dan gemakelijk kunnen voelen .Alles goed vast gezet? of zit het probleem ergens anders? Waarom heb je het stuurhuis vernieuwd.Teveel speling of al dezelfde problemen die je nu hebt?heb je de ophanging al eens gekontroleerd op teveel speling.speling op je fugeekogels stuurstangen en de trekstangen.? fototje van de ophaning links en rechts. :?
Ik ga zometeen weer naar de mini toe,,
en dan ga ik het volgende proberen
We denken zelf dat we het stuurhuis niet goed recht hebbenn gemonteerd op het stuurkolom..We halen nu het stuurkolom eruit en stellen het stuurhuis goed af en dan
het stuurkolom er weer recht opzetten en kijken wat ie dan doet..
Het probleem was dat er flinke speling op het stuurhuis zat en dat moest dus verholpen worden door een andere...
Ook is het binnenste gedeelte van het stuurkolom versleten maar daar zijn we nog niet aan toe gekomen aangezien we eerst dit probleem willen oplossen..
We hebben ook geen haast want auto is geschorst dus...
Nou vandaag weer aan de mini gesleuteld en hij staat weer thuis maar vraag niet hoe we thuis zijn gekomen...
We hebben na veel gekut eindelijke de wielen beetje recht kunnen zetten en die blijfen nu ook recht staan als je vooruit rijd..Maar nu het volgende de wielen staan dus / \\ en niet mooi recht..Nu hebben we steeds dat de banden ongeloofijk gaan piepen..wanneer je gas los laat en gewoon door een bocht gaat,Wanneer je rond de 80 rijd dan hoor je niks meer of iets lager maar echt rond de 30 dan gaat ie piepen...
Nu wil ik graag weten wat kan het probleem zijn want we worden beetje radeloos...
## adres??
we gaan [i:3gv3h7eb]nu definitief[/i:3gv3h7eb] het A-Team naar je toe sturen!!!!
Ik heb pas geleden ook mijn stuurhuis vervangen omdat daar te veel speling op zat, :+)
deze heb ik ook zelf nieuw erin gezet (en gelijk de fuseekogels vervangen) maar heb geen problemen gehad. heb je wel de beugeltjes die om het stuurhuis heen zitten goed in die gleufjes gedaan???
misschien dat het stuurhuis zelf wel heen en weer gaat.... :P
Richie Rich
Jah die zitten goed gemonteerd die beugels...
Ik denk echt dat het probleem is dat de wielen dus schreef staan in de hoogte en dat dan het probleem opgelost is
Maar de vraag is hoe :P
Niemand nog wat ideetjes voor waarom de wielen nu schuin gaan staan zodra je gaat rijden
## als dit van tevoren niet was heb je dus iets -goed- fout gedaan bij de hermontage.
als jij nou eens een paar scherpe fotos plaatst van de momentele setup van je stuurhuis en je stuurstangen en je voorwielophanging..??
't is maar een idee...
(je kunt hem ook naar een garage traileren).
Hier dus wat fotos van hoe het er nu bij staat..
Dit is Links (bestuurders kant)
http://i15.tinypic.com/8esg315.jpg
Dit is Rechts (passagier kant)
Zoals je ziet staat rechts dus niet helemaal recht,Maar het probleem is ik heb niet meer veel schroefdraad over om hem meer naar binnen te zetten...
Hier nog wat foto's
Wederom Rechts ..
Weer rechts
Links
Zoals je ziet de wielen staan nu gewoon recht in verticale richting..Maar zodra je dus gaat rijden gaan de wielen zo staan / \\
Toen we het oude stuurhuis eruit hadden heb ik de nieuwe die ik gekocht had via het forum hier naast elkaar gelegd en de lengte waren gelijk aan elkaar Enkelt die 2 fuseekogels die zijn verschillend Op de oude zit een korte lengte van een schroefdraad om hem vast te zetten dan de andere.Maar dit mag in mijn ogen geen probleem geven...
We hebben alles al 100 keer nagelopen..Enige wat we los hebben gehaald is het volgende
2 moeren onderop van subframe aan iedere kant..
Die 2 ronde haken aan de voorkant waar je trekstang aan vast zit.
En de 2 grote subframe bouten zodat het hele zooitje kan zakken En de schokdempertjes aan beide kanten..
Dit hebben we allemaal weer precies zoals het zat terug gedaan...
[size=75:kinkgqhb][img tags 1e foto verwijderd, te groot voor directe plaatsing op het forum - Crispy][/size:kinkgqhb]
up
up
## dit zijn maar zeer ten dele de foto's waarnaar gevraagd werd he?!?
wanneer het [size=150:2771u54g]enige[/size:2771u54g] verschil tussen de twee stuurhuizen de schroefdraadlengte van de twee fuseekogels is, en je echt alles verder zo gemonteerd hebt [size=150:2771u54g]zoals het zat[/size:2771u54g] voordat jij de hand aan die mini sloeg, kan het probleem -logischerwijze- [i:2771u54g]alleen[/i:2771u54g] maar veroorzaakt worden door die fuseekogels.
Nee ik bedoel het schroefdraad waar je de moer op draaid zodat je hem vast zet...
en wat voor foto´s wil je dan want jij bent ook niet echt duidelijk in je verhalen
## daar was ik al bang voor.
## ik wil niks hoor, maar suggereerde wat foto's van " setup van je stuurhuis en je stuurstangen en je voorwielophanging..??"
wat is daar onduidelijk aan??
op je fotos zie ik voorwielen.
ik denk dat er met het stuurhuis, de stuurstangen en/of de voorwielophanging iets niet goed zit, dus het is handiger als je daarvan wat plaatjes schiet (wel lastig, want onder de auto)
mijn idee is dat dan andere minibaasjes/minimonteurs fouten in je setup kunnen zien zitten.
want iets moet er fout zitten!
Oke Ga van het weekend meer foto´s voor jullie maken
:D
...eindelijke de wielen beetje recht kunnen zetten en die blijfen nu ook recht staan als je vooruit rijd..Maar nu het volgende de wielen staan dus / \\ en niet mooi recht...
Dan is nu het probleem toch alleen nog dat 'ie uitgelijnd moet worden? Dus ff naar een garagebedrijf wat de apparatuur ervoor heeft
