Stuurhuis problemen?
RE: Stuurhuis problemen?
Bij het remmen en het optrekken schudt de mini als een dolle.
Na zoeken op het forum kwam ik tot de conclusie dat het de schijven moesten zijn (krom). vervolgens hebben we de mini op bokjes gezet,de rem heel zachtjes ingetrapt en vervolgens zijn we aan de wielen gaan draaien.Hieruit bleek dat ze recht waren (of is dit geen goede test?)na schudden aan de wielen leek het vanuit het stuurhuis te komen( met nadruk op leek)
Ik heb nu voor de zekerheid al een ander stuurhuis gekocht maar ik zie nog wat op tegen de hele operatie van het omzetten,vooral ook omdat ik niet precies weet wat en hoe ik het moet doen (er zijn namelijk veel tegenstrijdige berichten over hoe je het stuurhuis moet vervangen)
Heeft er iemand meer test-tips of (de)montage trucks?
Van kromme schijven gaat je Mini bij het optrekken niet schudden. Ook bij het remmen is het trouwens eerder trillen dan schudden. Geen Haynes bij de hand? Toch wel erg makkelijk bij dit soort dingen.
Ik zou eerder gaan denken aan een stel slappe subframe rubbers al dan niet losse towerbolts dan een stuurhuis... die kan alleen maar voor speling zorgen en in combinatie met speling op wiellagers/fusee pennen kan dit voor trillingen zorgen maar meestal niet bij optrekken...
