RE: stuurhuis vervangen
Ingediend door linkaard op wo, 08-12-2004 10:27
motorblok hoeft niet los.
Dat wat je los moet maken is:
1 De twee bouten in de toren van het subframe l/r.
2 De uitlaat van het spruitstuk, hoeft niet is wel gemakkelijker.
3 De twee subframe steunen die tegen de vloerplaat zitten gemonteerd.
4 De schokbrekers los maken van de bovenste draagarm.
5 De schakelstang.
Het subframe moet ongeveer een 2 á 3 cm zakken om het stuurhuis te kunnen verwijderen.
Ingediend door jongkokkie op di, 07-12-2004 23:18
beste mensen,
hoe vervang ik een stuurhuis, meeste is mij wel bekend maar moet de motorblok ervoor los, en moet hij juist naar boven gekrikt worden of moet ik het blok laten zakken voor meer ruimte, gaat ie er zo niet uit denken jullie?
enzo ja welke buoten moeten ervoor losgemaakt worden. alvast bedankt weer.
