stuurhuis vraag
RE: stuurhuis vraag
Hallo mensen
Achter de stofhoes van mijn rechter stuurstang zit een kogel koppeling, hier zit te veel speling op voor de APK.
Kun je dit afstellen? er zit wel een soort van schroefdraad op,
Ik had al geprobeerd om een gaatje achter de kogel te boren en een vetnippel in gedraaid, dit werkt even maar is niet voldoende,
Iemand met verlossende antwoorden?
Ik lees net dat je het kan stellen.
Heeft iemand hier een gedetaileerde omschrijving van?
Groetjes Jeroen
RE: stuurhuis vraag
nieuwe stuurkogel zal je de kop niet kosten hoor ;) enne als je dat net lees.. waarom een nieuw topic? O:)
RE: stuurhuis vraag
Als je mijn verhaal eerst eens goed leest dan zul je opmerken dat het niet om de stuur kogel gaat.
Ik had het topic al aangemaakt.
en daarbij weet ik nog steeds niet hoe ik die kogel koppeling moet afstellen.
RE: stuurhuis vraag
Je hebt het over de binnenste koppeling. Ik heb wel eens gehoord dat je die strakker kunt draaien door er een zware tang op te zetten, maar heb er zelf geen ervaring mee. Ik zou kiezen voor een nieuw stuurhuis...
RE: stuurhuis vraag
Sorry my bad.. |:(
RE: stuurhuis vraag
Volgens mij staat het hierwel aardig gedetailleerd beschreven. Mocht je nog vragen hebben stel die dan in het gelinkte topic
(en volgende keer eerst zoeken en dan een topic openen he ;) )
