RE: stuurkogel monteren
Ingediend door Belske op ma, 16-03-2015 14:16
Zoals je al zegt, het gat en de kogel zijn conisch, dus het past maar op één manier, van onder naar boven.
De kogel kun je vast zetten door er een krik onder te zetten en de kogel vast in de stuur arm te drukken zodat hij niet mee draait bij het vast draaien.
Er hoort ook een rubber hoes op de stuurkogel te zitten. (apk punt)
succes.
Ingediend door Daan op ma, 16-03-2015 14:04
Ik weet niet meer hoe mijn stuurkogel gemonteerd zat. Schroefdraad onder of boven de stuurarm. Stuurarm gat is conisch dus hij past eigenlijk maar zoals op de foto. Volgens mij (lang geleden
) heb ik mini stuurarmen gebruikt ipv metro).
Wilde het toch ff zeker weten want in mijn hoofd zat hij andersom
Is het trouwens mogelijk om het meedraaiend deel vast te zetten zodat de moer aangedraaid kan worden?
