Stuurkogelrubber vervangen
RE: Stuurkogelrubber vervangen
IK ben bezig met het vervangen van mijn lagers voor.
Gaat prima maar stuit op een paar problemen.
Ik heb een Y-vork gebruiks voor mijn fusees los te halen. Moet ik nu die rubbers vervangen? Die zijn beetje beschadigt.
Heeft iemand een foto van hoe een fusee in het lagerhuis zit? Bij mij steekt er een metalen plaatje uit. klopt dit?
En als laatste mijn stuurkogel kwam moeilijk los en dit rubbertje is lek denk ik want er kwam smeer uit.
Hoe vervang ik dit en wat is het verschil tussen een standaard en lange stuurkogel?
Alvast bedankt
Joey
[size=75:3fuli8jx][Edit: topictitel aangepast, graag alleen reacties in dit topic over de stuurkogel, zie verder - Eelke][/size:3fuli8jx]
Wat betreft je vraag over de fuseesplitter verwijs ik je even door naar het topic dat je zelf al was begonnen, volgens mij is dit gewoon een logisch vervolg daarop: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 491#235491
Ik heb dat topic ook aan een reeks andere topics over fusees toegevoegd. Volgens mij is dat metalen plaatje het borgplaatje dat in bovenstaand topic ook wel genoemd wordt. (Reacties over deze vraag dus a.u.b. ook in dat topic).
Ik laat je topic open staan voor je vraag over de stuurkogel, misschien kan je zelf ook nog even "stuurkogel" invullen in de zoekfunctie, misschien is er nog wat bruikbaars te vinden.
