Ik heb ook last van zo'n geluidje, alleen lijkt het bij mij meer op piepen, . . .
Heb daar ook last van Bij mij is het vooral het ergst wanneer ik een tijdje heb gereden!
Dave
Ik heb wel een stuurverlager geplaatst. Maar dat moet niks uitmaken. Want ik heb 'm zeker weten op de juiste manier geplaatst.
het piepen van het stuur is normaal als het warmer is rondom het stuurhuis. Er zitten namelijk nylon busjes in en die zetten dan iets uit. En dat veroorzaakt een piepgeluid.
Maar kraken klinkt minder gezond
Dat vond ik ook. Bijou kwam er namelijk achter toen hij bij mij was. Het leek ook echt bij de stuurinrichting in de motorruimte te komen. Daar waar de stuurstang in het stuurmechanisme komt.
Het stuurhuis los/verschoven t.o.v. de bodem ? Dat komt weleens voor, aangezien die moeren niet erg strak mogen worden aangedraaid.
Daardoor zou het kunnen dat bij het draaien van het stuur de ingaande as van het stuurhuis tegen de rand van het gat in het schutbord komt.
Bij inveren van de wielen kan het stuurhuis ook bewegen waardoor het geluid veroorzaakt zou kunnen worden.
Controleer eens of de 4 moeren op de U-bouten onder de mat nog wel vast zitten.
Ik heb het eens gehad en merkte het toen na elke bocht het stuur in een andere stand stond.
Die moeren heb ik ook goed aangedraait, en bij mij stond het stuur dan ook steeds in een andere positie Maar dat is als opgelost.
Maar nog steeds gepiept, maar zolang het stuur er niet afvalt gewoon vrolijk doorrijden
Iritant he. had ik ook toen ik pas de zwarte had. Kwam er achter toen ie net was uitgelijnd. Netjes het stuur in het midden laten zetten, neem ik een bocht stond ie weer scheef .
kun je er ook mee naar een gewone garage, als je zelf niet zo handig bent... ik bedoel eigenlijk, kan een garage dat simpel en vooral goedkoop oplossen?
al eens aan de fusee kogels gedacht aan de wielophanging , stuurkogels hoe lang is het geleden dat de mini een vetspuit heeft gezien.
Mmm, dan is het misschien niet verkeerd om de vetspuit nogmaals te laten zien aan je mini, Bijou.
Ik dacht dat het bij mijn mini ook ongeveer een jaar geleden was. Blijkt dat ik in elke kant van de achterdraagarmen één volle patroon vet in kon spuiten en nog loopt er niets uit. Dus maar weer twee nieuwe halen.
als je er een volle patroon in heb gesporen dan is er iets mis.tussen beide lagers van je draagarm zit een plastic bus geklemd.als deze niet op zijn plaats zit of is gescheurd dan pomp je het vet in de draagarm (deze is hol)er gaat een patroontje of 3 in voor hij vol is.
Oh, sh*t. Daar had ik nog niet bij stil gestaan. Ik dacht dat het gewoon droog was. Maar daar kun je best eens gelijk in hebben. Hij piepte wel een beetje als ik over een hobbeltje ging. Nu na die ene spuit vet niet meer, dus sowieso heeft het geholpen. Ik hoop alleen dat die plastic bussen nog op hun plaats zitten.
ff oud topic omhoog halen,
ik heb hier dus ook last van (kraken bij sturen) en heb geen idee meer waar ik het moet zoeken. Stuurkogels zijn goed (vorige week APK) en vet, stuurmechanisme gesmeerd (gat in bodem bijrijder en onder de auto aan stuurzijde).
Hij kraakt ook als ik hem met de wielen van de grond afzet dus denk niet dat het lagers en/of fusees zijn.
Iemand nog een idee
groet Tim
WOW Wat een oud topic hier, maar ik heb het volgende voor:
Mijn stuurtje kraakt sinds gisteren ook beetje, het is de stuurinrichting zeker weten. Als ik het stukje carosserie vasthoudt tijdens het draaien dan voel ik het gekraak daar zelfs, alsof mijn carosserieplaat te slap is ofzo? Zou niet weten hoe het te verhelpen!!
Het is misschien ook het aansluitpunt waar de stuurinrichting aangesloten zit op de carosserie, dat kan natuurlijk ook!
Mijn dash kraakt trouwens ook maar dat is de tellerkast die niet goed meer aangevezen zit tenopzichte van de dash, snap niet waarom ze die er vanaf kunnen halen ook niet en niet gewoon vastgezet hebben, ik ga die gwn vastzetten
Okaj problem solved:
Mijn vijs die het stuur aan de inrichting houdt zat veel te vast.
Losser gedaan en was opgelost.
mvg
RE: Stuurkolom kraakt bij draaien stuur
Ingediend door Bijou op zo, 15-05-2005 22:09
Als ik mijn stuur draai, kraakt de stuurkolom een beetje, ook als ik over een hobbel rijd. Dit geluid kun je buiten de auto ook horen... rara, wat zou het probleem kunnen zijn? Ergens loopt iets droog oid?
