stuurkolom/richtingaanwijzers
RE: stuurkolom/richtingaanwijzers
hallo
wie kan mij wegwijs maken.
bij mijn mini slaan de richtingaanwijzers NIET meer zelf uit /af als ik ze aan heb gezet om links of rechts afteslaan.
waar ligt dit aan en hoe ga ik te werk om dit optelossen want het is heel vervelend en vooral voor de medeweggebruikers.
stuur eraf halen, ff kijken of onderop je stuur nog een pinneke zit...
zo niet een nieuw pinneke maken met een spijker ofzo..
verder kan de kunstofrand waar eerder genoemt pinneke invalt kapot zijn, deze is makkelijk te vervangen...
Bij mijn Checkmate is de kunststof bus gewoon aanwezig, evenals het pinnetje om 'm om te zetten, en het geheel werkt feilloos zonder stuur erop... ;) Alleen wanneer het stuur erop zit werkt het ineens niet meer.. ;) Waarschijnlijk is het plastic busje wat te ver uitgelubberd waardoor het pinnetje wel beweegt, maar deze de kunststof bus niet meer meeneemt..;)
Ach, effe opletten na iedere bocht werkt ook.. ;)
ja dat klopt ,na iedere bocht even opletten dat lukt mij ook wel.
maar aangezien mijn vrouwtje er ook geregeld in rijd ,en er dan onderweg geregeld wordt getoetterd en gewezen \\:)/ \\:)/ \\:)/
ik ben ze dat al aan het leren maar ja dat pakt op de ene of andere manier nietzo.
of de medeweggebruikers bedoelen wat ander met dat toeteren \\:)/ \\:)/
