stuurpen vast zeten
RE: stuurpen vast zeten
hallo mini rijders
even een vraagje wie o wie kan mij vertellen hoe de stuurpen vast gemaakt dient te worden
ik weet 2 bouten boven aan en 1 bout onder op het stuurhuis deze bout is al 2 keer gebrooken en de stuurpen nog niet vast.
wat doe ik verkeerd iemand nog tips hier voor?
gr bastiaan
Ja, Bastiaan,
even voor ht goede begrip; dat we het over hetzelfde hebben.
Bedoel jij met stuurpen de as die vanaf het midden van je stuurwiel naar benden loopt en beneden de pedalen met een schroefje door een strop vastzit op het uitsteeksel van het stuurhuis? Als je dit bedoelt, dan is het volgende aan de hand:
De strop; dat is een beugeltje in de vorm van de letter 'omega' om het uiteinde van de as. die strop eindigt in twee oogjes waar een boutje doorheen steekt. Als je de stuur as uit de auto demonteert kan je zien dat het uiteinde van de stuuras tussen die oogjes is ingezaagd. Oorspronkelijk is deze zaagsnede 'open', waardoor je -door het aandraaien van het boutje- dit spleetje dichtdrukt, zodat het buisvormige uiteinde van de stuuras zich om het uitsteeksel van het stuurhuis vastklemt.
Ervaring is, dat de strop op den duur wat uitrekt, waardoor het spleetje al dicht is voordat het buisuiteinde zich vastklemt om het uitsteeksel.
In deze situatie is het effect; dat je -wanneer je je stuur in de lengte van de stuuras- optrekt, dan voel je speling -op en neer-.Als je het uitsteeksel bekijkt zal je zien dat er een groef rondom in zit, waar het boutje doorheen gestoken wordt als je de stuuras op het uit steeksel monteert. Deze groef is zo diep, dat, wanneer de strop niet goed aangehaald kan worden het boutje een paar mm in de groef op en neer kan. Bij apk reden voor afkeuring.
Als dit je gewaarwording is, dan kan je het zaagsneetje opnieuw met een ijzerzaag inzagen. Meestal is de breedte van deze nieuwe zaagsnede genoeg om de strop met het boutje zover aan te halen, dat de stuuras weer 'vast' op het uitsteeksel zit.
Als dat niet het geval is; heb je een nieuwe stuuras nodig.
Wees hier niet te slordig mee. Het is bekend dat Mini rijders verongelukten doordat -onverhoeds- de stuuras loskwam van het uitsteeksel. En dan ben je echt klaar met sturen.
als aanvulling op bovenstaande:
er zit een soort vertanding/ribbels zowel in de stuurpen als op het stuurhuis als die vertanding/ribbels weg is/zijn, functioneert die klembout ook niet meer zoals t hoort ..
dus check de conditie van die vertanding/ribbels.
vanavond nog gauw even gekeken bij de stuurpen de stuurpen is c.a 1 cm op het stuurhuis en de stuurpen wil niet verder naar beneden de stuurpen moet nog c.a. 2 cm naar beneden voor de borg bout. de vertanding en de strop zijn goed. wat is het probleem???? wie o wie weet hier de oplosing voor.
gr bastiaan.
met de bout op zijn plaats kan de stuurpen niet verder naar beneden, de bout moet er eerst uit, dan de stuurpen naar beneden, dan de bout er weer in. Er zit een uitsparing voor de bout op het stuurhuis.
zie plaatje bij nr 6.
http://www.infomininl.org/iui/manual/stunit.gif
dus theo als ik je goed begrijp gaat de bout door de strop langs de uitsparing naar de andere kant van de strop en zo is de stuurpen geborgd? :D dus nu mijn probleem de stuurpen blijft steeken net boven de uitsparing dus ik kan de stuurpen niet borgen. is er misschien een verschil in lengte van de stuurpen? zo ja dan weet ik het probleem wel zo niet wat zie ik dan over het hoofd?
gr bastiaan.
voor zover ik weet is er geen lengteverschil, linksboven op het plaatje zie je dat desnoods de hele stuurkolom, nr 3, moet kunnen zakken ..
Misschien is het bovenste lager verschoven en mis je wat lengte ?
beste mini fans
ik ga zaterdag even kijken naar dit probleem.
iedereen bedankt voor juli tips d:)b
word vervolgd.
gr bastiaan
