Stuurslag inkorten ?
RE: Stuurslag inkorten ?
Sinds ik bredere bandjes onder de mini heb raken de banden de wielkast...
Zou ik het stuurslag kunnen inkorten ...? En hoe ?
Je zou een stuurhuis van een MPi Mini kunnen monteren, die een kleinere stuuruitslag heeft maar daarmee eveneens een grotere draaicirkel.
Als ze alleen in de uitsrste stuuruitslag aanlopen zou ik mij er niet druk om maken en gewoon iets minder ver insturen :)
Vaak wordt ook een stuk uit het voorscherm/spatbord geslepen om meer ruimte te krijgen voor bredere wielen. Welke wielen en welke bandenmaat heb je er nu op zitten ?
Falken 165/70R10 72 H staat er op de band
Waarschijnlijk heb je dan velgen gemonteerd die een afwijkende ET-waarde hebben tov de oude velgen. Hierdoor staan de wielen verder naar buiten, wat wel een stoer gezicht is maar inderdaad kan resulteren in aanlopen.
Kijk even waar ze aanlopen, waarschijnlijk tegen de voorste rand ? Of lopen ze aan in de uiterste stuuruitslag ?
ze raken in de wielkast niet voor maar achterin. Maar ik heb deze velgen laten spuiten en nieuwe banden op laten leggen dus ik kan er geen andere meer onder zetten ...
een stuk uit het spatbord slijpen doe ik liever niet...
