Dat hangt er van af wat je verder los maakt.
De stuurstangen zitten links en rechts aan de fusees met de stuurkogels en gaan het stuurhuis in. Het stuurhuis zit weer aan de stuurkolom.
Het stuurhuis op zich zit aan de body vast. Je kan hem dus aan de body laten zitten, dan moet je de stuurkogels van de fusees halen met een fuseetrekker. Je kan hem ook bij de fusees vast laten zitten en losmaken van de body. Dan moet je de 4 moeren losmaken die bij de voeten zitten van de bestuurder en bijrijder (binnenin de mini dus) en de stuurkolom onderaan loshalen (waar die de vloer doorgaat)
RE: Stuurstang losmaken
Ingediend door martens80 op do, 23-03-2006 18:32
Moet ik mijn stuurstang losmaken als ik mijn subframe onder mijn mini wil uithalen.
En hoe doe ik dit?
[size=75:2rgts6sh][Edit: titel verduidelijkt-Demelza][/size:2rgts6sh]
