stuurstang losmaken van stuurinrichting?
RE: stuurstang losmaken van stuurinrichting?
hoe moet ik dit doen, dit moet verwijderd worden mits mijn body volledig kaal moet zijn.
Onder het dashboard zitten 2 breekbouten. Deze zul je moeten doorslijpen. Dan zit het stuur al zo goed als los
ja maar welke werkwijze om stuurstang los te krijgen van het stuurhuis/inrichting?
stuurstang volgen tot onder daar zit dan een moer
die draai je er maar helemaal uit, dan die twee bouten nog onder het dashbord al dan niet losslijpen.
en dan goed aan het stuur trekken en wringen,
oja ook eerst zorgen dat alle stekkers zeker loszijn.
grtzz
Waarom wil je de stuurstangen loshalen van het huis? je kan beter het hele huis loshalen met stuurstangen en al. Ga je het subframe er ook afhalen?
ik heb ALLES al van mijn mini af, heb enkel de body over, maar de stang waar stuur en pinkers en al die nest op zit, die stang gaat nog door de body naar de stuurinrichting toe.
om je stuurhuis er goed af te halen moet je de bout onder je stuurstang losmaken (vlakbij je gaspedaal)
dan een dikke platte schroevendraaier pakken en tussen het kiertje stoppen waar je de bout net los hebt gemaakt en dan een beetje ruimte maken tergelijkertijd beetje wringen aan het stuur en dan laat verliest hij het vrij wel meteen.
De rest van de stuurstang moet al wel los zijn anders heeft wrikken geen zin ;)
(tip de 4 bouten van je stuurhuis laten zitten) anders beweegt deze onder de mini mee en heeft het geen zin
succes
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/st ... column.gif
bout 4 .. om de stuurkolom los van het 'rack' te maken, en (breek)bout 5 om de kolom los van de koets te maken ..
(bout 4 moet er helemaal uit, en dan zoals Vincent hierboven beschrijft een schroevedraaier om de klemspanning op te heffen van de vertanding)
heel erg bedankt alweer!! gaat goed zo, merci
Kijk en daar gaat het fout.
Je bedoeld het stuurHUIS.
Dat is wat anders dan een stuurstang.
De stuurstang zit nl tussen het schutboard en het subframe.
Vandaar Crispy zijn opmerking. (waarschijnlijk de enige die wakker is) ;)
grt Martin
ben toch inmiddels geholpen door jullie, heb het klaar gekregen.
Hij zit wel goed, stuurstang, stuurkolom, beide goed.
Klopt.
Volgens mij en de vraagbaak van P.H Olving niet maar das een derde druk die kan verouderd zijn. :P
en ik wil mij subframe met wielen en al eraf halen, hoe kan ik dan het beste de stuurinricht los krijgen?? bij de wielen? of zoals hier boven al staat?
Thnx!
wielen er af, stuurkogels van de armpjes losmaken, wielen er weer op en je subframe met wielen losmaken van de body. (dan kan wel elk wiel afzonderlijk alle kanten op .. )
Theo bedankt!
En heb ik daar dan niet een fusse splitter hierbij nodig? zoals bovenstaand vermeld?
Ik neem aan dat je nu dus bedoeld dat de stuurstangen los worden gehaald bij het wiel? en niet in het midden?
Groeten, Jasper
Je hebt inderdaad een splitter nodig. Aan het uiteinde van het stuurhuis heb je aan elke kant een armpje/stang met een kogel, die weer in een armpje aan je fuseestuk zit; die kogel haal je los.
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/fr ... armout.gif
op het plaatje hierboven in het linkse kadertje is de moer te zien onder de nummers 3 en 4. Moer losmaken, fuseesplitter om de tapse verbinding te lossen http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/steering/split.gif
