Paul schreef:
Moet ik dan ergens olie aanvullen als ik de hoes heb vervangen, of moet je er vet indoen?
En zou deze lekke hoes ook het knoepend geluid veroorzaken? Ik laat het jullie wel weten. (ja ik heb weer een nieuw bijgeluid
Hmm, in het stuurhuis zit geen olie. De tandheugel die erin zit is gesmeerd met dik vet. Het lijkt me sterk dat dit eruit kan lopen. Geen idee waar die olie vandaan kan komen....
Bij het monteren van deze hoes is het makkelijk (of eigenlijk nodig ) om de stuurstang waar je de hoes wil vervangen geheel het stuurhuis in te draaien. Anders krijg je de hoes niet over de rand van het huis...
En wat betreft het knoepend geluid: dit zal niet verdwijnen bij het vervangen van de hoes, maar het vervangen van de homokineten zou wel eens kunnen helpen...
Groeten Bert.
RE: Stuurstanghoes vervangen
Ingediend door Paul op wo, 26-06-2002 23:55
Hi,
Bij het monteren van de nieuwe homokineten kwan ik erachter dat de rechter stuurstanghoes lekt.
Die ga ik dus vrijdag vervangen, maar waar komt de olie vandaan die er uit lekt?
Uit het stuurhuis?
