Nee, zit alleen met die centrale moer vast. Maar het stuur wil toch wel eens goed vast zitten. Beetje heen en weer, beetje eraan trekken en opletten dat je jezelf niet K.O. slaat met je eigen stuur.
Succes,
Ben
Succes,
Ben
Doe even de moer een paar slagen om het laatste stuk van de draad, anders trek je dat ding zo in je gezicht inderdaad.
Je kan ook met een poelietrekkertje aan de weer, is wat beter voor het materieel.
Links en rechts je kniën onder het stuur zetten en omhoog duwen. Met je linker hand het stuur bovenaan vasthouden en trekken. Met je rechterhand een hamer vasthouden en er mee op de as slaan.
Laat wel de moer erop zitten (zonder ring eronder) zodat je het schroefdraad niet kapot slaat en het stuur niet in je giechel krijgt.
Ik had tot nu toe 100% succes met deze methode....
danku voor de tips. heeft gewerkt en die tip van die moer erop laten was ik aan het begin vergeten dus anders had ik m in me gezicht gekregen ja haha.
bedankt
eea stond al uitgebreid op het forum, zie hier: viewtopic.php?p=272821#p272821
Volgende keer misschien eerst de zoekfunctie proberen?
Omdat de info in dit topic verder niets toevoegt aan het bestaande, zet ik deze op slot ipv 'm toe te voegen.
RE: stuurwiel verwijderen
Ingediend door MiniFreak op vr, 03-02-2012 13:46
hey hallo. ik probeer net mijn originele stuur te verwijderen maar nu heb ik de moer onder het klepje, die op de stuur kolom, los gehaald. maar met duwen en trekken krijg ik m niet los. zit het stuur nog op een andere plek vast? tips zijn natuurlijk welkom
