Op de aansluitingen van je inlaatspruitstuk hoeft niks te zitten. Je wateraansluiting (geel) kan ook rechtstreeks het verwarmingssysteem op.
Rood is benzine.
Op groen kan je carterontluchter aangesloten worden. Als je deze niet aansluit, dan de aansluiting afdoppen.
Blauw is de vacuümvervroeging van je ontsteking.
Valt wel op dat het een andere HS4 is al normaal. Bij de meeste mini's zit de vlotter aan de andere zijde.
RE: SU HS6 aansluiten
Ingediend door Thierry op di, 10-02-2015 10:25
Ik heb een SU HS6 carburateur en ondanks dat er talloze plaatjes en schema's te vinden zijn op internet en in diverse boeken, staat nergens echt duidelijk waar wat aan moet worden gesloten.
Ik heb een plaatje gemaakt met gekleurde vakjes bij de diverse aansluitingen:
Graag zou ik dus weten wat waarnaartoe gaat en waar vandaan komt.
Ik denk dat de benzinepomp op het rode pijpje moet worden aangesloten en verder denk ik dat de gele wateraansluiting op de oranje aansluiting moet, maar dan houdt het ver op bij mij.
EDIT:
het blijkt een HS6 ipv een HS4 te zijn, dus tekst en onderwerp aangepast.
