Deze kunnen vervangen worden zonder het gehele frame te demonteren. De sleepogen gaan door deze "druppels" naar het frame. Als je deze los haalt, dan kun je de druppels vervangen.
Alleen dat stomme boutje wat de teardrop op zijn plek houd...
Het is te doen, met wat geduld en een koevoetje kom je een heel eind!!!!
RE: Sub-frame shock mounts
Ingediend door postma op do, 20-03-2014 14:57
Van het sub-frame (front) zijn de "tear drop" rubber shock mounts gescheurd (ouderdom en/of slechte kwaliteit rubber).
Zijn deze "tear drop" mounts te vervangen zonder het sub-frame eruit te halen?
Er zit namelijk een ronde lock pin in het front gedeelte van de carrosserie, wat weerhoud dat de shock mount er niet uit kan glijden als de bevestigingsbout losgehaald is (niet de grote bout met trekoog).
Groeten,
Peter
