subframe?
RE: subframe?
hoi,
ik ben een leek maar ben op zoek naar een mini om in mijn vrije tijd op te knappen, ik weet er eentje staan die geen APK meer heeft door de slechte staat van het subframe,
wat is dat juist het subframe? waar zit dat en is dat een duure kost
mvg van een beginner
RE: subframe?
Je hebt een voor- en en achter-subframe.
Achter kost deze ongeveer euro 170,= en daar zitten de wielen aan; om het maar eens kort door de bocht te zeggen.
De prijs van voor weet ik niet.
Het voorsubframe "draagt" de motor en de schokbrekers rusten erop.
Dat was even kort...
Gr. de Meester... O:)
RE: subframe?
waarschijnlijk is het achtersubframe degene die rot is, dat is een bekend zwak punt bij mini's.
Het subframe voor wordt vaak een beetje "gesmeerd" door olielekkage van het motorblok en is daardoor iets minder gevoelig voor roest...
De prijs die meester opgeeft is dus voor het subframe alleen, dan moet je 'm zelf monteren.
RE: subframe?
En het gaat om een nieuwe.
Een "goede" 2e handse kost op bv. marktplaats al heel wat minder. Zoek maar eens op marktplaats, dan zie je ook al vlug genoeg wat ze bedoelen met een subframe.
