A stijl.. een goed rottend stuk tussen voorkant deur en voorspatbord..
ziet er uit als een A vandaar.
subframe. een mini heeft twee soort chassis delen wwar de vering aan vast zit voor en achter.. heeft als voordeel dan je de subfames kan vervangen. nadeel is dat alles zo vast zit (hey hij moet er immers af vanwege de rot ;-) dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan.
aan de voorste zit de motor vast...
kan ook goed rotten ;-(
bannaan.. stuk blik onder de achterbumper.
RE: Subframe achter?? / A-paneel ?? / banaan??
Ingediend door darkwing op vr, 04-10-2002 16:18
Hallo allemaal,
maar is er ook ergens een overzicht van waar het zit en hoe het dan heet want ik kan het soms helaas niet helemaal volgen. Mag ook in Haynes boek zijn. Internetadresje of gewoon uitleg alles is welkom.
Als "leek" zijnde zie ik nogal eens kreten als de banaan of het subfram-achter / het A-paneel en ga zo maar door.
Alvast bedankt!
