ff zoeken op het forum hier,
het kan met assteunen en een krik, gebruik ook een balk!!!
verder kan het tegenzitten met het losdraaiien van de bouten, en het eventueel afbreken van deze krengen.
aandachtspunt is bij het in elkaar zetten dat je kopervet gebruikt om te voorkomen dat e.e.a. weer vastrot.
ik haal alles in 1 keer eronderuit en in zijn geheel er weer onder. hierdoor kan je rustig op een werkbank je framepje opbouwen...
RE: subframe achter vervangen
Ingediend door Sampdoria op zo, 11-12-2005 22:39
Ik wil het subframe achter vervangen, en ben op zoek
naar wat tips en antwoord op mijn vragen hierover:
-Neem je het subframe compleet met draagarmen etc. los en zet je dan het hele zaakje over ?
-Is dit te doen zonder hefbrug met alleen garagekrik en assteunen ?
-Zijn er ook zaken die je beter gelijktijdig kunt vervangen nu alles toch los ligt ?
-Hoeveel tijd kost het vervangen ongeveer en waar kan het tegenzitten ?
-Heb je nog speciaal gereedschap nodig of is handig ?
