subframe achter/afgekeurd?
RE: subframe achter/afgekeurd?
De balk aan de achterzijde van het subrframe (achter) van mijn mini is op verschillende plaatsen ingedeukt. Hierop is hij afgekeurd, met als reden dat door de deuken de stijfheid van het frame zou zijn aangetast. Is dit werkelijk het geval en is vervanging onafwendbaar of heeft een bezoek aan een ander apk adres kans van slagen?
De eerste vraag is natuurlijk: hoe komen die deuken erin en hoe ernstig is het? Als het hele subframe vervormd is kan ik me er wel iets bij voorstellen maar die achterste balk heeft eigenlijk weinig van doen met de sterkte en is er meer om verband in het geheel te krijgen.
Zeker als het subframe verder nog goed is zou als ik jou was proberen die deuken er zo goed en kwaad als het kan eruit te halen, en het elders nogmaals te proberen.
Het gaat natuurlijk wel om je eigen veiligheid dunkt mij zo. Het achtersubframe van mn resto-object heb ik laatst ontmanteld, en heb ontdekt dat er erg onprofessioneel aan is gelast, en dat het kompleet verrot was. En dan te bedenken dat pa en ik er mee naar huis hebben gereden! Vind het best gevaarlijk eigenlijk. :x
Die achterbalk kan niet hebben... Hebben ze misschien een sleepkabel aan gehad. Ik zou het eens op een andere plaats laten bekijken.
Als het alleen om die achterbalk gaat teminste!
als de rest van het subframe nog in prima staat is , kun je altijd overwegen een nieuwe balk achterin telassen. maar aan gezien het subframe er dan toch onderuit moet misschien toch een nieuw subframe kopen. deze goed bewerken( poedercoaten/chassislak) ben je er voor de komende jaren vanaf.
ps: is en blijft toch voor je eigen veiligheid. bij mijn was de kofferbak aan het rotten gegaan en begon helemaal te vervormen door de kracht die het subframe toch nog overbracht via zijn achterste bevesteging. waarmee ik wil zeggen zo'n balkje krijgt meer op zijn donder als je in eerste instantie denkt.
de achterste balk raakt de kofferbakbodem nergens. Als deze gedeukt is, is dat helemaal niet onveilig. Een achtersubframe kan heel veel hebben voordat het afbreekt of erger nog, voordat het eraf valt.
Gewoon de deuken eruit halen en elders laten keuren.
mits de rest van het subframe niet doorgerot is natuurlijk.
Cheers,
Wouter
mijn subframe is ook op meerdere plaatsen gedeukt
niet echt ernstig maar ze zitten er wel in.
was geen probleem bij de apk keuring ...:P
trouwens, de apk keurmeesters slaan zelf met een hamer op de balken (om te kijken hoe stevig ze nog zijn)
en dan zitten ze te zeuren over een paar deukjes?? |:(
