subframe benzinetank
RE: subframe benzinetank
Even een vraag mbt het vervangen van het achter subframe:
ik heb een goed subframe compleet met draagarmen en remmen en wil deze verwisselen met het oude frame. De schokdempers echter zien er nog vrij nieuw uit en deze wil ik laten zitten. Kan ik het subframe vervangen en de schokdempers aan de auto laten zitten of moet ik deze eerst bij hun bovenste bevestiging loshalen? Het gaat dan met name om de linker schokdemper, ik heb nl. weinig zin om de tank los te halen.
De schokbrekers moeten toch echt los anders krijg je ze niet van de onderste bevestiging geschoven. Tank losmaken is 5 min werk. Tankdop eraf, beugel losdraaien en je kunt de tank wegdraaien en heb je genoeg ruimte om de schokdemper los te draaien.
Is dat oude subframe nog te redden?
En zou je het willen verkopen :D
Als er nog wat te doen is met het frame laat ik het je wel even weten.
