RE: &%##*( subframe steun doorgezakt, hoe op te lossen
Ingediend door Crispy op di, 31-01-2006 15:36
Maak eens een foto als het kan, is dit waar je voeten zitten, tegen het schutbord?
Ingediend door Mathijs op di, 31-01-2006 20:25
Dit is inderdaad bij de voeten. De gene bij de bestuurders kant.
Ingediend door Crispy op di, 31-01-2006 23:16
Dat plaatwerk is gewoon nieuw te krijgen. Afhankelijk van wat er verder nog allemaal rot is kan je er ook gewoon een recht stuk plaat inlassen waarbij je gaten op de juiste plek boort
Ingediend door Mathijs op di, 31-01-2006 23:49
Op de parafaan bij de bij rijder na en onder de koplamp links voor is de body in perfecte staat.
Dat worden klussen voor de zomer. Dit is iets ingrijpender. Maar zo te horen prima te doen.
Ingediend door artfull_devlin op di, 31-01-2006 23:58
Wat zijn je toekomstplannen? Kun je de steun niet aan de body vastlassen? Da's wel kneumel, maar wel het snelste gedaan.
Ingediend door knutsel op wo, 01-02-2006 19:54
hoe noemen ze dat BRODDELWERK.de scheur in het plaatwerk is daarmee niet gerepareerd.ook een afkeur voor de apk.vernieuw de plaat of een deel daarvan zodat het slechte stuk er uit is .je voorsubframe hangt er aan vast en op die plaats heb je de grootste trekkracht aan de carrosserie bij het optrekken.half werk brengt dikwijls meer schade teweeg.de veiligheid is er ook niet mee gediend en het subframe kan scheuren doordat de krachten die er op komen anders zijn dan bedoeld
Ingediend door Mathijs op di, 31-01-2006 15:30
vandaag mijn uitlaat vervangen. Deze was op.
(aan de onderkant gescheurt). De vorrige eigenaar heeft dit blijkbaar opgelost door een plaat van subframe naar de body te lassen.
Toen ik mijn krik aan het weg halen was aan de voorkant schrok ik nogal.
Het punt waar het subframe aan de body vast zit was flink naar binnen gezakt
Dit lijkt mij niet echt een degelijke constructie.
Iemand een idee of dit nog normaal is te repareren?
Bijvoorbeeld door er een nieuw stuk in te lassen?
