Het hoeft niet zo moeilijk. Het volstaat om het sleepoog en de bout in het front te verwijderen en dan met een bandenlichter o.i.d. de ruimte tussen front en subframe iets groter te maken, zodat de teardrop ertussenuit kan (als 'ie al niet vanzelf uitelkaar valt). De nieuwe zet je er op dezelfde manier tussen. Uitlijnen van de gaten voor het sleepoog kan evt. door een krik te gebruiken.
RE: Subframe 'Teardrop' vervangen
Ingediend door Blue op do, 27-05-2004 22:32
Forummers,
De APK wil nog niet echt lukken voor Blue. Een van de front subframe mounting teardrops moet worden vervangen. Hanyes stelt; voor en achter bevestiging van het subframe losmaken en het subframe iets kantelen door het aan de te repareren zijde met een krik iets te laten zakken. Iemand ervaring hiermee of tips om dit te doen? In het forum met de zoekfunctie niets gevonden.
Erwin
