De automaat werkt namelijk met een push/pull kabel en jou mini met of een vork (in koker) of met een push/pull stang (+ 1 stang aan de bak).
Er zijn dus in het frame wat uitsparingen en boutgaten extra gemaakt.
Dat maakt dus niet uit om deze te gebruiken voor een handgeschakelde bak. Grtjs Jeroen2
P.S.hierop te zetten en buiten de mini om hierop te
Hoeveel motoren wil je op 1 subframe zetten trouwens????
RE: subframe voor [verschil met automaat?]
Ingediend door jongkokkie op zo, 11-05-2003 17:49
weet iemand of het subframe voor van een automaat verschilt van een schakel ik heb namelijk een schakelmini en nog een subframe staan van(zo is mij vertelt)
een automaat
ik ga namelijk de moter eruit halen en lijkt mij makelijk de moter hierop te zetten en buiten de mini om hierop te zetten en te reviseren
[Toevoeging aan subject - Eelke]
