Ik wil je niet al te veel ontmoedigen , maar dit zijn wel erg veel vragen in 1 topic. En het zijn allemaal vragen die al eerder langs zijn gekomen. Dus eigenlijk wil ik je even op de zoekfunctie wijzen. Om je op weg te helpen heb ik over elke vraag alvast een topic gevonden voor je.
Hi-lo's:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 0642#70642
Fusees:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... =3469#3469
Voorsubframe demonteren met motor:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 292#222292
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 8323#78323
Ik ga deze dus op slot zetten, aangezien er genoeg topics met ongeveer dezelfde onderwerpen. Dus mocht je over deze onderwerpen nog vragen hebben (na het lezen van de topics), stel ze dan in een van de bestaande topics. Op deze manier houden we de informatie zoveel mogelijk bij elkaar en is het hopelijk voor mensen met hetzelfde probleem makkelijker om het antwoord op hun vraag te vinden.
RE: Subframe voor vervangen
Ingediend door MiniJasper op do, 11-05-2006 16:16
Hallo allemaal,
Zoals de naam al zegt ga ik mijn voor-subframe vervangen. Nu heb ik dus gelijk een paar vragen:
- kan ik nu gelijk heel makkelijk hi-lo's installeren? en hoe?
- Wat is mijn fusee precies? heeft iemand misschien een foto, en moet ik hier iets mee doen als ik mijn wielen overzet op een ander frame.
- Kan ik beter eerst mijn motor uit mijn mini halen en dan mijn mini over het frame heen tillen, of beter direct mijn mini over het frame en blok heen tillen, en waar kan ik deze het beste vastpakken?
Bedankt voor jullie reacties!!
