Kijk, goede zaken. Net ff gebeld! Morgen M16x1,5 magnetische olieplug op de mat! Wat een service!
Misschien komt het nog wel goed...
[En als het helemaal goed gaat zet ik het hele idee wel ff in een nieuw topic neer ]
RE: Superplug, reparatie van oliedrainplug
Ingediend door Birdy op di, 14-11-2006 11:19
Tijdens een beurt begonnen de problemen...
Keep you informed...
Ik draaide met mijn olie plug, al het draad uit mijn bak, toen ik olie ging verversen... En wilde graag een goede oplossing. Las op het forum over grotere bout erin, en evt een helicoil.
Een grotere bout is sowieso niet magnetisch, wat ik toch wel wilde, omdat elk jaar toch behoorlijk was vijlsel aan mijn plug zit. Ook is het alu van de bak van zulke kwaliteit dat ik bang ben dat ik in de toekomst de boel weer een keer sloop en dan heb ik echt een probleem...
Een helicoil in de engelse maat is lastig te krijgen en ik ben dus verder gaan zoeken...
Goed... Na wat studie en bellen en hulp van een vriend de volgende oplossing verzonnen:
Ik koop een Superplug www.superplug.nl :
Maar van bijv. een Jaguar is M16x1.5
Dan koop ik een helicoil/draadbus van M20 of M18 naar M16. Die gaat mn bak in en dan ben ik klaar!
Lijkt me wel een aardige oplossing.
Met een beetje geluk zit de draad er morgen al in...
