Er kan speling zitten op de scharnierpunten van het stuurhuis ed. Je komt er achter door:
- 1 kant wiel opkrikken zodat het vrij kan bewegen.
- Pak het wiel vast en ga links-rechts bewegen. Net genoeg zodat je een vrije slag voelt.
- Voel dan ook of de stuurstang (ik bedoel dat dunne stangetje) mee beweegt.
- En voel/kijk ook of het stuurhuis op zich mee beweegt.
Als je stuurstang mee beweegt zit de speling waarschijnlijk op het stuurhuis.
Als je stuurstang niet mee beweegt zit de speling waarschijnlijk op de stuurkogel.
Je kunt ook nog speling op het wiellager hebben...
Je moet dan ff kijken wat je ziet.
En als je dan ook nog boven-onder beweegt met het wiel dan kun je fuseespelingen voelen. Ook dan kun je de speling op een wiellager voelen.
Merk je nu niet dat je over de weg heen zweeft? Heen en weergaan van de auto zonder sturen?
Snapte het nog?
RE: symptomen voor speling op het stuurhuis
Ingediend door Thomas op do, 18-12-2003 17:45
Beste forummers,
ik heb reeds veel topics doorgelezen over stuurhuizen, speling op het stuur, speling op de wielen enz. Nu werd er bij mijn APK keuring verteld dat er speling zat op het stuurhuis.
Maar wat zijn nu de symptomen van speling op het stuurhuis?
Ik heb in ieder geval kunnen vinden dat als je je stuur draait en je wielen niet direct meedraaien, maar wel het korte asje van het stuurhuis dat je nog net kunt voelen onderaan de stuurkolom meedraait, dat er dan speling in het stuurhuis zit.
Gr, Thomas
