synchromesh ringen, hoe lang gaan ze mee?!!
RE: synchromesh ringen, hoe lang gaan ze mee?!!
Mijn bak gaat nu uit elkaar en hij heeft ca 110.000 gelopen. Hoe lang gaan die synchromesh ringen mee? Ook maar meteen vervangen? En wat kosten die dingen?
Over hoelang ze meegaan is geen pijl op te trekken.
Bij de ene slechts 10.000 km, bij de ander een heel motorleven lang. Natuurlijk is het weer afhankelijk van de kwaliteit, maar de ringen kosten geen drol vergeleken met de rest van de bak. Reken voor de standaard ringen ongeveer 10 - 15 euro per stuk.
zeker vernieuwen als de bak opengaat, hoelang ze meegaan heb je vooral zelf in de hand, goeie tip: blijf met je hand van de pook als je niet hoeft te schakelen.
Tuurlijk is er wel een peil te trekken op hoelang ze meegaan. Doch dat hangt helemaal af van hoeveel je ze gebruikt. Oftewel aan je manier van rijden. Zoals thijs al schrijft slijten ze al harder als je je hand op de pook laat liggen. Ander voorbeeld: als je terug schakeld en de motor gaat echt goed veel toeren maken (afremmen op de motor) dan hebben de synchromesch ringen behoorlijk op hun donder gehad. Je gebruikt de ringen elke keer dat je schakeld, doch ze slijten meer van terugschakelen.
Een methode om dit te verminderen is bij terugschakelen te dubbelclutchen in combinatie met tussengas... Zie andere topics..
Maarja je kunt het zelf wel doen, maar je weet nooit hoe de eigenaar voor je ermee omgesprongen is.. Dus garantie geeft het niet.
En zoals eerder gesteld, ze zijn niet duur, en als je de bak toch al uit elkaar hebt liggen, zou ik ze zeker vervangen.
Ook de afstelling van de koppeling heeft invloed, als die niet netjes vrij komt voor je schakeld slijten de ringen waar je bij staat. Ik had een bakje gereviseerd voor een ander clublid, die hem in een half jaar sloopte door die koppeling!
Oh ja, wel je bak netjes uit-shimmen, alle speling goed instellen. Anders slijten niet alleen je synchromesh ringen!
