Als je de nippel bedoeld die er aan het einde van de leiding zit, dan is deze los te vervangen. Ik hoop wel dat je voldoende lengte op de leiding hebt om de felsrand te kunnen maken. Je zult namelijk een stukje van de leiding af moeten zagen en dan een nieuwe felsrand moeten maken.
RE: T-stuk bout voor achter remleiding stuk
Ingediend door MrParker op wo, 07-11-2018 21:39
In de afgelopen weken heb ik mijn achtersubframe vervangen. De montage ging vrij soepel, op een klein puntje na.
De moer die het T-stuk van de harderemleidingen op het achtersubframe verbind met de harde remleiding onder de body is kapot gegaan bij de hermontage door een foutje van mij. Weet iemand of ik ook aleen die moer kan vervangen met een tool om zelf remleidingen te maken? Namelijk alleen de bout ik kapot, de leiding is nog goed. Want in dat geval hoef ik niet het subframe te demonteren om een nieuwe leiding aan te leggen.
