Tank- en tempmeter geven niet goed aan
Ingediend door w_schaerlaeckens opGoedeavond,
In het forum staan meerdere items welke over dit probleem gaan maar toch krijg ik hem niet getackeld.
Ik zit in het laatste stadium van een restauratieproject alleen nu kom ik tot de ontdekking dat zowel de tankmeter als de brandstofmeter niet goed aangeeft. De sensor en de vlotter zijn nieuw, de meters komen wel omhoog maar geven gewoon te weinig aan.
Als ik de draden van de vlotter aan elkaar leg dan gaat de meter wel helemaal op vol. Een extra massa recht op de accu vanuit het massapunt bij het achterlicht is niet de oplossing. Als ik de Mini uitlees dan "ziet" ECU wel gewoon dat hij +/- 85 graden is.
Iemand nog een idee wat ik kan checken? Zoals ik al zei, hij is tot het laatste boutje uit elkaar geweest dus waarschijnlijk is het iets kleins..
Alvast bedankt!
RE: Tank- en tempmeter geven niet goed aan
Ingediend door BadBert op di, 31-01-2023 07:37
