Tankdop losdraaien?
RE: Tankdop losdraaien?
Tjeetje...ik ga me steeds meer een nit-wit voelen, zoveel hulp als ik nodig heb.
Ik wilde zo even gaan tanken, maar (en gelukkig gebeurt het voor de deur)
Ik krijg mijn tankdop met geen mogelijkheid eraf. Sleuteltje past en kan ik een klein slagje naar links draaien, en vervolgens kan ik de tankdop een klein stukje optillen maar meer niet.
Doe ik iets fout, of is er een foefje?
Bedankt maar weer!
Dop naar beneden drukken en dan een kwart slag draaien
Bedankt!
Maar...nogmaals geprobeerd, maar lukt echt niet. Zowel de sleutel als de tankdop kan ik maar een klein stukje draaien. (sleutel ong 1/8 slag, en de dop een halve tot 1 cm)
Dus tanken zit er nog steeds niet in.
(en aangezien de tank als ik er op klop redelijk leeg klinkt denk ik dat het wel noodzakelijk begint te worden, ondanks dat de teller nog op 1/2 vol staat...)
Je hebt kans dat de sleutel wat stroef gaat. Je zou deze een halve slag moeten kunnen draaien. Als je de dop naar beneden duwt, dan heb je kans dat je de sleutel verder kunt draaien.
En anders misschien een klein beetje kruip of siliconenolie in dat sleufje spuiten.
Vertrouw nooit je tank metertje (is een Mini :P ) want die kan het verkeerd aangeven. Maar tank om een X aantal kilometers afhankelijk van je verbruik en tankinhoud 8)
Het is gelukt, met wat olie in het slot! Bedankt voor de tip!
Dat vertrouwen had die meter idd ook nog niet gekregen, nu maar eens kijken hoeveel liter er in een (volgens de meter halfvolle) tank gaat.
Als je een brede tank hebt, dan heb je een 35L tank. Daar gaat gemiddeld 26-29L in. Heb je een smalle tank, deze komt niet buiten de belijning van de kofferbak uit, dan heb je een 25L tank.
