Bovenop de tank zit een klein stukje pijp wat naar rechts wijst, als het goed is.
Ja, door een opening in de bodem, tussen de tank en de achterbank als ik het goed heb. Toch?
Ok dan ga ik dat ff nakijken, ik denk dat ik hem dan verkeerd heb aangesloten.
Ingediend door chrissie op vr, 03-10-2008 23:06
[size=75:1nost1p5][topics samengevoegd - Crispy][/size:1nost1p5]
Nog een vraag het losse slangetje wat bij de brandstof tank hangt waar moet dit naartoe de Mini ruikt nu naar benzine het slangtje hangt nu in de Kofferbak moet het niet ergens naar buiten toe gehangen worden. Het slangetje is ongeveer 50 cm lang.
Ingediend door Belske op vr, 03-10-2008 23:31
Chrissie,
Dat slangetje is de ontluchting van de benzinetank en moet door de vloer naar buiten.
In de koffervloer aan de voorkant van de tank bij het achterschot gaat de bezineleiding door de vloer naar buiten
Vlak bij die plaats zit nog een gaatje in de vloer waar dat dunne slangetje dat van de bovenkant van de tank af komt naar buiten gestoken moet worden.
Op het achterschot zitten een of twee lipjes waarmee je dat slangetje vast kunt zetten.
Voor wat betreft je andere post, het zou kunnen zijn dat er vuil of roestschilfers vanuit de tank in de carburateur gekomen zijn.
Dan rest eigenlijk niets anders dan de carb. te demonteren en schoon te maken en de sproeiers en kanaaltjes in de carb te reinigen met perslucht.
Kijk ook even naar de benzineslang die van de tank naar de benzineleiding onder de wagen zit.
Deze kan namelijk geknikt zitten omdat de tank er uit is geweest en/of mischien dicht geknepen.
Succes.
Ingediend door chrissie op za, 04-10-2008 09:07
Oke Belske duidelijk van dat slangetje kon me al niet voorstellen dat dit binnen in de kofferbak blijft hangen , maar het slangtje is wel wat korter als dat hij hoort te zijn denk ik dus daar moet een nieuwe op.
En bedankt voor de andere tips.
Ingediend door Belske op za, 04-10-2008 21:10
Hallo Chrissie,
Dat slangetje zou in principe lang genoeg moeten zijn om 10 tot 15 cm onder de vloer van het koffer uit te komen.
Kijk eens of het boven op de tank niet in een lus zit of misschien zelfs klem en geknikt achter de tank.
Dit slangetje zorgt er tevens voor als je geen beluchtingsgaatje in je tankdop hebt of als dit verstopt zou zitten dat er lucht in je tank kan.
Als er geen lucht in je tank kan onder het rijden dan krijg je een vacuum in je tank met als gevolg dat er niet genoeg benzine in je carb komt.
Het kan zelfs zo zijn dat als je benzinepomp sterk genoeg is dat je tank erdoor indeukt.
Pak dit slangetje eens en blaas het eens door met je mond.
Dit moet zonder moeite te doen kunnen.
Als dit niet kan dan is hier wat aan de hand en misschien is dit ook wel het probleem voor het slechte trekken.
Het slangetje zou in ieder geval lang genoeg moeten zijn tenzij er wat vanaf geknipt of gesneden is.
Ingediend door metrodriver op za, 04-10-2008 21:54
## zuigen mag ook toch??
je weet dan [u:3mhtvsce]meteen[/u:3mhtvsce] of het slangetje doorgankelijk is.
Ingediend door chrissie op wo, 08-10-2008 20:35
Hallo allen bedankt voor de tips het slangetje van de benzine tank heeft mijn zoon vernieuwd en gaat nu mooi op de juiste plek naar buiten toe.
Tevens hebben mijn zoon en ik voor het eerst de hele carburateur eraf gehad en de vlotterkamer gereinigd deze zat vol bruine drap , deze weer gemonteerd maar nu met een benzinefilter er tussen en de auto loopt weer prima , wel even het filtertje in de gaten houden want als deze weer vuil is moet er een nieuwe in tot dat alles schoon is . ach ja zo leer je steeds meer van de Mini.
RE: Tankontluchting aansluiten
Ingediend door ozzydezilk op wo, 15-11-2006 22:45
Ik heb mn tank eruit gehad maar nu heb ik geen idee waar het slangetje van de ontluchting heen gevoer moet worden? Wie kan me helpen?
enkele tank '90
