De werkzaamheden zijn zoals je zelf beschrijft, dus wat is het probleem?
Als de pakking lek is vervangen door nieuwe, als de pakkingen niet lek zijn, lekker zo laten. Het zijn vrij dikke pakkingen, vloeibare pakking zal dus niet werken.
Succes
RE: Tappet covers
Ingediend door lowrider op di, 15-03-2011 23:51
Iemand ervaring met het vervangen van de pakkingen van de tappet covers?
(deksels tegen de zijkant van een 1000cc blok)
Het spruitstuk, uitlaat en carburateur moeten los en voorzien van nieuwe pakkingen?
In een ander topic heb ik gelezen dat het raadzaam is originele pakkingen hiervoor te bestellen?
