RE: Te lange wielbouten verwijderen
Ingediend door Mala op za, 26-11-2016 18:18
Ben er na wat zoeken uitgekomen, wellicht voor een ander;
http://classicmini.weebly.com/replace-your-brakes.html
Als je de schijf van de as af hebt, dan zul je de flens los moeten halen. Dan kun je de bouten eruit tikken.
De nieuwe bouten heb je er zo in. Let wel op bij het terugplaatsen van de flensen. Deze zitten vast met een beetje loctite.
Ingediend door Mala op za, 26-11-2016 17:15
Goedemiddag,
Sinds kort eigenaar van een hele mooie Cooper S uit 2000. Bij aankoop in 2000 heeft men ook aan de voorzijde spacers laten plaatsen en daarvoor ook langere wielbouten. Ik wil dat echter niet zo hebben, slecht voor wiellager, stuur gedrag etc. Gewoon in originele staat maken. De langere bouten afslijpen gaat niet lukken, dan blijf er te weinig draad over. Ik wil de wielbouten dus vervangen....
Ik heb de naaf met schijfrem uit het fusee gehaald. Wielbouten terug getikt maar de kop van de wielbouten loopt vast op het huis van de naaf. Hoe krijg ik het voorstuk van de naaf los van het schijfrem stuk? Er zitten vier bouten aan de voorkant, maar hoe kun je daar kracht op zetten? Schijfem vastzetten in de bankschroef lijkt me ook niet zo'n goed idee. Is hier een truucje voor?
Hoor graag, alvast bedankt,
Groet Laurens
